Минимальная разрешающая способность преобразователей давления ОВЕН
Выбирая преобразователь давления, чаще всего обращают внимание на диапазон измерения и класс точности. Но в задачах, где необходимо регистрировать небольшие изменения давления, возникает еще один вопрос: какое минимальное изменение давления способен зафиксировать датчик? Например, способен ли ПД100-ДИ1,6-111-0,5 отличить давление 0,001 МПа от «нуля»?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо разобраться, как сигнал проходит через измерительный тракт преобразователя.
Как обрабатывается сигнал в ПД100
Нормирование, или выпрямление характеристики сигнала сенсора в преобразователях давления ОВЕН выполняется промышленным микроконтроллером внутри датчика. Цифровая обработка позволяет корректировать характеристику в широком диапазоне, независимо на разных участках, и выполнять температурную компенсацию.
Милливольтовый сигнал от сенсора поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Разрядность встроенного в микроконтроллер ПД100 АЦП составляет 13-14 бит. После обработки микроконтроллером полученное значение преобразуется в выходной сигнал 4…20 мА с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), разрядность которого составляет 11 бит.
Разрешающая способность всего измерительного тракта ограничивается звеном с меньшей разрядностью, поэтому в расчете будем исходить из 11 бит. Теоретически это соответствует:
2¹¹ = 2048 отсчетам
Однако фактически при формировании выходного сигнала используется не весь этот диапазон.
Почему фактическое количество отсчетов меньше
Полный набор отсчётов – 2048 – рассчитывается на штатное сопротивление шунта – выходного сопротивления ЦАП, переводящего вольтовый сигнал от ЦАП в 4…20 мА, равного 50 Ом. Но поскольку шунт создаёт отрицательное напряжение сдвига в нулевой точке, топри увеличении сопротивления шунта растет и напряжение смещения в нулевой точке, что усложняет калибровку датчика. При максимальном токе 20 мА и номинале шунта 50 Ом напряжение смещения настолько велико, что калибрующее датчик оборудование перестаёт его «видеть».
ОВЕН идёт на разумный компромисс между точностью и технологической сложностью нормировщика датчика, и поэтому в ПД100 используется шунт сопротивлением 28,7 Ом.Это решение позволяет обеспечить необходимую работу выходного каскада и технологичность калибровки, но одновременно уменьшает доступное количество отсчетов:
2048 × 28,7 / 50 ≈ 1175 отсчетов
Именно это значение используется при дальнейшем расчете дискретности.
Кроме того, при калибровке с каждой стороны номинального диапазона предусматривается дополнительный допуск в 5 % для сохранения линейности выходного сигнала в крайних точках измерения.
Поэтому полная шкала нормирования при диапазоне 0…1,6 МПа составляет 1,6 × 1,1 = 1,76 МПа – таков реальный диапазон преобразования в цифру выходного аналогового сигнала сенсора. Иными словами, около 1175 доступных отсчетов распределяются по шкале 1,76 МПа.
Может ли ПД100-ДИ1,6-111-0,5 различить изменение в 0,001 МПа
Для того чтобы АЦП зафиксировал изменение на величину 0,001 МПа в диапазоне 1,76 МПа, его дискретность должна составлять 1,76 / 0,001 = 1760 отсчетов. Фактически в рассматриваемом измерительном тракте доступно около 1175 отсчетов. Следовательно, изменение давления на 0,001 МПа меньше минимального шага преобразования.
Вывод: отличить давление 0,001 МПа от 0,0 МПа датчик ПД100-ДИ1,6-ххх-х,х не способен.
Как рассчитать дискретность для другого диапазона
Для преобразователей давления ОВЕН ПД100И расчетную дискретность можно определить по формуле:
Дискретность = Диапазон × 1,1 / 1175
Полученное значение показывает величину давления в МПа/кПа/Па, которую способен «различить» датчик, откалиброванный на «Диапазон». Следует отметить, что чем меньше диапазон измерения преобразователя, тем меньше абсолютная величина одного отсчета и тем более небольшие изменения давления способен различить датчик.
Практический вывод
В задачах, где важно контролировать минимальные изменения давления, при выборе преобразователя следует учитывать не только его погрешность и верхний предел измерения, но и соответствие выбранного диапазона реальным рабочим значениям процесса.
Какой преобразователь давления выбрать для измерения давления хладагента при модернизации холодильных установок
Холодоснабжение Датчики, преобразователи и реле давления
Калибровка датчиков давления
Система многоэтапной очистки воды АльтсофтЭКО
Водоснабжение Датчики, преобразователи и реле давления
Что общего у гриба и датчика давления?
«АКВАТЕРМ» и «ЭнергоПроф»: «Общение для бизнеса полезно. Это факт»
