За каждым лекарственным препаратом и вакциной стоит огромная работа. Недостаточно разработать формулу – необходимо провести испытания лекарства в специализированных лабораториях. Чтобы препараты не испортились и не потеряли свои качества, их хранят в холодильных и морозильных камерах при строго определенной температуре. Неисправность оборудования, неплотно закрытая дверь или отключение электропитания могут привести к нарушению условий хранения и потере препаратов. Ущерб может исчисляться миллионами рублей, ведь за созданием этих образцов стоят дорогостоящие научные исследования. Поэтому температуру в каждой камере необходимо непрерывно контролировать, а сведения о любых отклонениях оперативно передавать инженерной службе, чтобы специалисты могли своевременно принять меры.
Именно такой проект необходимо было реализовать для двух объектов Минздрава России в Москве. Наш партнер – компания ВОДОКОМФОРТ – разработал и внедрил систему диспетчеризации, которая объединила 260 холодильных и морозильных камер. Для измерения температуры и сбора данных специалисты применили датчики ОВЕН ДТС314, измерители-регуляторы ТРМ202 и программируемые реле ПР103 и ПР200. Оборудование установили в лабораториях и шкафах диспетчеризации собственной торговой марки МЕГАТРОН.
Подробностями реализации проекта поделился Владимир Рыженко, руководитель отдела развития направления «Автоматизация и шкафы управления» компании ВОДОКОМФОРТ.
В. Р.: В лабораториях заказчика исследуют лекарственные препараты и вакцины, для которых предусмотрены определенные условия хранения. Холодильные и морозильные камеры находятся в разных кабинетах на нескольких этажах. На одном объекте их около 150, на другом более 110. При таком количестве оборудования важно видеть общую картину и своевременно замечать изменение температуры в каждой из камер.
Совместно с инженерной службой мы разработали трехуровневую систему непрерывного мониторинга: нижний уровень – датчики, средний уровень – щиты управления, верхний – АРМ с MasterSCADA 4D. Система мониторинга собирает данные, показывает их диспетчеру и сообщает об отклонениях сотрудникам, ответственным за конкретные лаборатории. На каждом объекте действует независимая система со своим автоматизированным рабочим местом на базе MasterSCADA 4D с лицензией на 1000 точек. Так как лабораторий две, и каждая расположена в отдельном здании, АРМов предусмотрено также два. В первом объекте использовалось 950 точек, во втором – около 800.
Всего в холодильных и морозильных камерах мы установили более 500 датчиков температуры ОВЕН ДТС314. Они подошли нам по диапазону измерения: в отдельных камерах требовалось контролировать температуру до -35 °C, а датчики выдерживают температуру до -50 °С. Датчики подключили к двухканальным измерителям-регуляторам ОВЕН ТРМ202 – по два датчика на прибор. Всего использовали в проекте около 300 терморегуляторов ТРМ202. Их разместили рядом с холодильным оборудованием, чтобы сотрудники лабораторий могли видеть текущие показания на месте.
Данные с ТРМ202 по интерфейсу RS-485 поступают в шкафы диспетчеризации. Всего для двух объектов мы изготовили 20 шкафов управления – по одному на каждый этаж лаборатории. Сбор данных в них организован на программируемых реле ОВЕН ПР103: они опрашивают приборы по Modbus и передают информацию на АРМ по Ethernet. Состав каждого шкафа определяли по количеству подключаемого оборудования. Там, где требовалось расширение, дополнительно устанавливали ОВЕН ПР200 в качестве модуля расширения входов-выходов.
Для непрерывной работы оборудования каждый шкаф оснастили источником бесперебойного питания. По требованию заказчика, резервного питания должно хватать не менее чем на два часа.
В общую систему включили и другие параметры, важные для эксплуатации лабораторий. В серверных помещениях на этажах установили датчики температуры и влажности ОВЕН. При входе в чистые помещения контролируем перепад давления с помощью ОВЕН ПД150. Эти показания также передаются диспетчеру.
Для каждого датчика в SCADA-системе задаются нижние и верхние предаварийные и аварийные пороги. Предаварийные значения выделяются желтым, аварийные — красным. Одновременно система отправляет уведомления по SMS и электронной почте. За SMS-рассылку отвечает GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01, установленный в одном из шкафов диспетчеризации.
Система диспетчеризации дает инженерной службе непрерывную информацию о состоянии холодильного оборудования. Дополнительно она автоматически формирует суточные, недельные и месячные отчеты по каждой камере в виде таблиц Excel и графиков. Отчеты направляются заведующему лабораторией и главному инженеру, которые могут посмотреть, что происходило с температурой ночью или в выходные.
Важная особенность проекта — адресное оповещение. Всего в рассылке около 200 сотрудников, но сообщение об отклонении в конкретной камере приходит только тем, кто за нее отвечает. Поэтому мы распределили адресатов по группам и привязали их к соответствующим точкам измерения. Для пользователей предусмотрели уровни доступа лаборанта, инженера и администратора, который может изменять все настройки.
Чтобы инженерная служба не тратила время на поиск нужного холодильника, мы подготовили графические планы этажей на основе чертежей заказчика. При отклонении на плане подсвечивается аварийная зона, выводится номер холодильника. Диспетчер сразу видит в каком помещении произошло отклонение от нормы. После этого он может связаться с сотрудниками лаборатории или направить туда инженера.
Все работы выполнялись в действующих лабораториях, без остановки исследований, на монтаж иногда давалось не более десяти минут. Поэтому нам приходилось заранее продумывать расположение приборов, прокладку кабелей и последовательность установки. Несмотря на эти ограничения, проект завершили в согласованные сроки.
После монтажа каждому ТРМ202 задали адрес и настроили измерительные каналы, а при наладке обмена подобрали интервал опроса с учетом большого количества приборов. Персонал заказчика обучили работе с системой и настройке оборудования. Также предусмотрели возможность дальнейшего расширения системы при установке новых камер.
В результате инженерная служба получила централизованный контроль холодильного оборудования на двух объектах. Датчики и приборы ОВЕН измеряют и отображают параметры, программируемые реле собирают и передают данные, а модем обеспечивает SMS-оповещение ответственных сотрудников. Текущие показания, планы этажей и история измерений помогают быстрее обнаруживать отклонения, находить нужную камеру и принимать меры для сохранения условий хранения препаратов.
