Что общего у гриба и датчика давления?
Осень – сезон грибов. Для одних это повод отправиться на «тихую охоту», а для инженера – возможность вспомнить о физике.
На первый взгляд, между грибом и промышленным датчиком давления нет ничего общего. Один растёт в лесу, другой устанавливается на трубопроводе или технологическом оборудовании. Однако оба тесно связаны с одним и тем же физическим явлением – давлением. Только для гриба давление - становится одним из факторов роста, для инженера — важнейшим параметром технологического процесса. Как связаны эти две совершенно разные истории, разберемся дальше.
Зачем вообще грибу давление?
Видимая часть гриба – шляпка с ножкой – лишь малая часть организма. Основная его масса представляет собой мицелий – сложную сеть тончайших нитей (гиф), пронизывающих почву, древесину и другие окружающие среды. Рост гриба происходит преимущественно на кончиках этих гиф.
Внутри клеток поддерживается тургорное давление. Оно возникает благодаря осмотическим процессам и воздействует на клеточную стенку. Для растущей гифы тургор создаёт условия, необходимые для расширения клеточной стенки и продвижения ее кончика вперёд.
Получается, что рост гриба – это в том числе задача физики: внутри клетки возникает давление, а клеточная стенка под его воздействием постепенно меняет форму и расширяется.
Исследования показывают, что тургорное давление в грибных гифах может составлять порядка 0,4-0,8 МПа. А в некоторых исследованиях, посвящённых механике инвазивного роста грибов, рассматриваются давления уже в диапазоне нескольких мегапаскалей. Такие величины можно встретить в водопроводных системах и промышленных пневмосистемах.
Получается любопытный контраст: микроскопическая гифа, которую невозможно разглядеть невооружённым глазом, поддерживает внутри себя давление, сопоставимое с рабочим давлением целого ряда промышленных систем.
Может ли гриб пробить асфальт?
Существует популярная история о грибах, способных пробивать асфальт или бетон. В ее основе есть реальное физическое явление, но популярная формулировка несколько преувеличена. Грибные гифы действительно способны проникать в мельчайшие поры, трещины и дефекты субстрата. Но говорить о том, что обычный шампиньон способен самостоятельно «пробить» цельный слой асфальта, некорректно. В реальных условиях большое значение имеют уже существующие трещины, структура материала, влажность и множество других факторов.
Гифа не действует как микроскопический бур. Она использует сочетание давления, роста и изменения свойств окружающей среды, постепенно находя путь через его слабые места.
Но для нас здесь интересен другой момент: самого давления мы не видим — зато можем наблюдать результат его действия. В природе это часть жизненного процесса. А что происходит в промышленности?
От физики к автоматизации
В трубопроводе, гидравлической системе или технологическом аппарате давление тоже остается невидимой физической величиной. Однако последствия его изменения могут быть вполне реальными: меняется режим работы оборудования, возникают отклонения технологического процесса, а в некоторых случаях — аварийные ситуации.
В природе давление – это часть механизма роста. Грибу не нужно знать, какое именно давление существует внутри его клеток. Осмотические процессы, тургор и рост являются частями одного биологического механизма. В промышленности давление становится параметром, который необходимо контролировать.
Системе управления необходимо получать информацию о физическом процессе: какое давление существует сейчас, как оно изменяется, остается ли в допустимых пределах. Только после этого можно принимать решение – изменить режим работы насоса, отрегулировать подачу, включить или отключить оборудование, сформировать предупреждение или остановить технологический процесс.
Именно для этого нужен датчик давления.
Как физическая величина становится информацией
Датчик – это своего рода переводчик между физическим процессом и системой управления. Он воспринимает давление и преобразует его в электрический сигнал, который можно передать контроллеру, вывести в интерфейс управления оператору или использовать в алгоритме автоматического управления.
Получается простая цепочка:
давление → измерение → сигнал → система управления → действие.
Именно поэтому датчик давления – гораздо больше, чем просто прибор, который просто показывает определенную цифру. От его показаний зависит то, насколько точно система понимает происходящее в трубопроводе, аппарате или другом технологическом оборудовании.
При этом само понятие «измерить давление» объединяет очень разные инженерные задачи. В одном случае необходимо определить избыточное давление среды, в другом — разрежение или абсолютное давление. Иногда важна не сама величина, а разность давлений между двумя точками. А давление столба жидкости, например, позволяет определять ее уровень.
Поэтому датчик выбирают не просто «для измерения давления», а исходя из конкретной задачи, измеряемой среды и условий эксплуатации.
В линейке ОВЕН есть датчики и преобразователи давления для разных задач: измерения избыточного, вакуумметрического, абсолютного, дифференциального, гидростатического давления. Доступны различные диапазоны измерений, классы точности, выходные сигналы и варианты исполнения, включая взрывозащищённые.
Природа и инженерия говорят на одном языке
Давление, которое мы привыкли связывать с трубопроводами, насосами и компрессорами, встречается далеко за пределами промышленности. Оно есть в атмосфере, гидравлических системах и живых клетках.
Разница только в масштабе и задаче. Грибу не нужно знать, какое давление помогает ему расти: этот механизм уже встроен в живую систему. Инженерному оборудованию такой способности не досталось. Чтобы система могла реагировать на физический процесс, ей сначала необходимо получить о нем информацию. Поэтому задача датчика давления не сводится к тому, чтобы просто «показать цифру». Он делает невидимую физическую величину измеряемой, превращает ее в информацию, а информацию — в основу для контроля и управления.
Так что в следующий раз, отправляясь за грибами, можно посмотреть на них немного иначе. Под привычной шляпкой скрывается система, в которой вода, осмос, клеточная стенка и давление работают вместе, помогая организму расти, и которую не нужно контролировать. В промышленности принцип другой: здесь давление не нужно использовать для роста. Но его обязательно нужно измерить и вовремя превратить в действие. И для этого у инженера есть собственный инструмент – датчик давления.
