«ОВЕН высоко поднял планку: заказчики, зная компанию, сразу объясняют, какое оборудование им необходимо в конкретном проекте»
Сегодня мы публикуем интервью с Радмиром Ахметьяновым, ведущим инженером-проектировщиком АСУ ТП компании «Ойлтим».
«Ойлтим» занимается проектированием, разработкой и производством мобильных установок, блоков нефтегазовых сепараторов, блоков хранения нефти, воды, насосных блоков. Среди клиентов – компании нефтегазового сектора федерального и регионального уровня.
Радмир, до начала работы в компании «Ойлтим» вы ранее были знакомы с оборудованием ОВЕН?
Р.А.: Мне кажется, что многие специалисты по автоматизации технологических процессов в России знакомы с ОВЕН. Например, взять терморегуляторы — это, наверное, одно из лучших предложений на рынке: довольно простые, надежные. В предыдущей серии они были более сложными в настройке, но последняя линейка обновленных терморегуляторов ТРМ-У2 очень понравилась. Плюс есть конфигуратор для настройки с компьютера, что намного удобнее кнопок.
Какое еще оборудование используете в работе?
Р.А.: В основном из терморегуляторов мы постоянно применяем восьмиканальные ТРМ138. Чем они нравятся? Восемь входных каналов позволяют подключить нужное количество датчиков, а большое количество выходных устройств позволяют настроить до восьми зон управления и сигнализации. Также в приборе есть интерфейс RS-485, по которому мы можем передать данные на верхний уровень в систему АСУ ТП оператора. В наших проектах они обычно применяются в шкафах электрообогрева трубопроводов, и их достаточно настроить один раз. Т.е. между каждым блоком проходят трубопроводы коммуникаций, и с помощью ТРМов мы управляем их электрообогревом. Поэтому восемь входов и восемь выходов позволяют подключить и датчики, и исполнительные механизмы на трубопроводах. Для нас удобна модификация, которую можно один раз настроить, поставить в шкаф, выполнить конфигурацию и запустить. В ТРМ138 есть семисегментные индикаторы, которые наиболее подходят для суровых условий. Даже если мы ненадолго открываем шкаф, все равно устойчивость к низким температурам очень важна. Некоторые мобильные установки используются при температуре до минус 60 °С. При установке и настройке оборудования шкаф в любом случае открыт долгое время. Поэтому предусмотреть электрообогрев для нас очень важно.
Помимо ТРМ, мы в больших количествах закупаем датчики температуры ДТС125М. Мы их используем в мобильных установках. Для каждой установки необходим шкаф управления во взрывозащищенной оболочке, поэтому мы используем датчики, чтобы фиксировать, есть ли риск нагрева внутри оболочки. Также применяем программируемые реле ПР100 и ПР200.
Вы сами занимаетесь пусконаладкой?
Р.А.: Компания специализируется на типовых проектах с известным конструктивом, для которых уже разработана документация. По технологической схеме мы видим, какое количество датчиков и исполнительных механизмов необходимо. Я отвечаю непосредственно за проектирование раздела автоматизации технологических процессов и комплексной автоматизации, формирую перечень приборов на этапе разработки документации. На основе этих данных разрабатываем план монтажа и настройки оборудования. На пусконаладку я выезжаю довольно часто и работаю с приборами напрямую.
Наличие сертификатов для вас критично при выборе?
Р.А.: Да, это обязательное требование в наших проектах. Если прибор не сертифицирован, то это сразу вызывает сомнения в его надежности. Нет гарантии, что оборудование долго проработает или выполнит свой функционал, как требуется. ОВЕН, конечно, высоко поднял планку: заказчики, зная компанию, сразу объясняют, какое оборудование им необходимо в конкретном проекте.
При выборе приборов для проектов стоимость имеет значение?
Р.А.: При проектировании мы в первую очередь ориентируемся на функциональность устройств, так как подбираем под конкретную задачу. Даже если видим адекватную переплату за надежность, лучше выберем более дорогой вариант, с которым мы работали, у которого хорошие отзывы. Поэтому цена точно на третьем месте после функциональности и надежности.
Мы общаемся с различными клиентами в сфере энергетики, нефтепереработки и отмечаем, что многие подобные системы управления строятся на базе контроллеров с жесткой логикой. Хотя сейчас везде ПЛК, СПК, все стараются переходить на распределенные системы. Для вас в приоритете по-прежнему обычные, «жестко зашитые» контроллеры или пока нет потребности в распределенных системах?
Р.А.: Мобильная установка как раз базируется на распределенной системе управления. Мы используем ПЛК, на каждом блоке стоит шкаф со своим контроллером, а ТРМ – это часть экосистемы. Единственное, что мы не можем использовать, — это OwenCloud, так как в наших проектах не допускается использование систем с выходом в Интернет. Связано с рисками информационной безопасности. Мы используем SCADA-систему, в которую передаем данные для управления мобильными установками.
С какими сложностями сталкиваетесь при настройке оборудования?
Р.А.: Не всегда на месте есть квалифицированный персонал, который способен разобраться в интерфейсах связи устройств, программах. Часто приборы эксплуатируют люди, которые с настройками даже не особо разбираются, им главное нажать, выставить температуру и все. Поэтому для них важна подробная документация и максимально простая настройка, что как раз и есть у приборов компании ОВЕН.
Сейчас мы активно работаем над редизайном многоканальных ТРМ. В конце 2024 года – начале 2025 вся линейка обновится. В обновленных регуляторах появятся дискретные входы для запуска или остановки каналов регулирования. Какой вход будет дискретным и какими каналами управлять – выбирает пользователь в процессе настройки прибора. А для быстрого подключения к ПК и настройки через конфигуратор в линейках многоканальных регуляторов и ТРМ-У2 скоро появится USB.
ТРМ138: «17 лет безошибочно выбираю оборудование ОВЕН»
Водоподготовка и водоснабжение на базе оборудования ОВЕН
Как проводятся испытания на IP для терморегуляторов, регуляторов, измерителей
Программируемые устройства
Датчики
