В первой и второй частях мы рассказали, почему Single Pair Ethernet (SPE) может стать основой цифрового полевого уровня, и как новый интерфейс расширяет возможности самодиагностики датчиков. Но практическая ценность технологии определяется не только скоростью передачи данных или количеством проводников. Важно понимать, что получает предприятие после перехода на новую архитектуру, и какие именно задачи SPE позволяет решать эффективнее традиционных аналоговых и последовательных шин.
Что меняется для службы эксплуатации
В системах на базе традиционных аналоговых интерфейсов большая часть информации о состоянии датчика недоступна. Система получает значение, но не может определить, насколько оно достоверно, исправен ли чувствительный элемент, стабильно ли работает электроника, и в каком состоянии находится линия связи.
Интерфейс SPE в совокупности с прикладными протоколами полевого уровня (Mobus TCP, OPC UA и другие) меняет сам принцип взаимодействия с полевыми устройствами. Датчик становится не просто источником одного измеренного значения, а полноценным цифровым узлом, который передает технологические параметры, диагностические данные, события и сведения о собственном состоянии. Это упрощает ввод оборудования в эксплуатацию, обслуживание и интеграцию полевого уровня в общую систему автоматизации предприятия, а служба эксплуатации получает более полное представление не только о технологическом процессе, но и о состоянии самих средств измерения.
Это дает несколько практических преимуществ:
  • больше данных с датчика: измерение + статусы + диагностика + события;
  • быстрый ввод в эксплуатацию: параметры, идентификация, проверка связи — цифровыми средствами;
  • сокращение простоев: раннее выявление ухудшения характеристик датчиков, ошибок подключения, нестабильных режимов;
  • параллельный сервис без остановки процесса: технологический контур работает, а диагностика и аналитика считываются «в фоне»;
  • упрощение интеграции в верхний уровень: меньше преобразований и «разрывов» на границе поля.
Практические сценарии: где SPE даёт максимальный эффект
1.    Протяжённые объекты и удалённые площадки
Объекты часто включают большое количество распределенных точек измерения.
К таким объектам относятся, например:
  • насосные станции, КНС, узлы учёта, водозаборы, скважины;
  • протяжённые технологические галереи, эстакады, конвейерные линии;
  • резервуарные парки, распределённые точки контроля температуры/давления/уровня.
Здесь датчики могут находиться на значительном расстоянии от шкафа управления, а доступ к отдельным участкам объекта бывает затруднен. Использование классического Ethernet дает ограничение линии в 100 метров и требует установки дополнительных коммутаторов, промежуточных шкафов или оптоволоконных вставок, что увеличивает количество оборудования, усложняет монтаж и создает дополнительные точки возможного отказа.
SPE позволяет передавать данные на расстояние до 1000 метров по одной витой паре. В результате меньше промежуточных шкафов/преобразователей и удобная удалённая диагностика.
2.    Объекты с дорогими простоями и требованиями к предиктивному обслуживанию
На некоторых объектах, таких как, например, компрессорные и насосные агрегаты, критичные вращающиеся механизмы, узлы с требованиями к мониторингу состояния (сервисные параметры, события, статистика) даже кратковременная остановка может привести к значительным потерям ухудшения характеристик оборудования до возникновения аварийной ситуации. SPE расширяет телеметрию и диагностику, что дает возможность выявить признаки отказа на ранних этапах и в результате сократить аварийные остановы.
3.    Высокая плотность измерений и быстрое масштабирование
В технологических установках с большим числом точек измерения могут использоваться сотни датчиков температуры, давления, расхода, влажности, загазованности и т.д. При расширении такого объекта необходимо прокладывать новые кабельные линии, устанавливать дополнительные модули ввода-вывода, увеличивать количество клемм и свободное пространство в шкафах автоматизации. Особенно остро эта проблема возникает при модернизации действующих производств, где кабельные трассы уже заполнены, а размещение дополнительных шкафов ограничено.
Поскольку SPE позволяет использовать одну пару проводников для передачи данных и питания полевого устройства, это сокращает количество кабеля и клемм, упрощает подключение новых точек измерения, позволяет быстрее проводить наращивание, делает проще унификацию инфраструктуры под дальнейшую аналитику. Новые датчики включаются в единую цифровую инфраструктуру, а их параметры, идентификационные данные и диагностическая информация становятся доступны средствам верхнего уровня.
4.    Объекты, где важно «сквозное» попадание данных в SCADA/аналитику
Для энергоаудита, мониторинга, контроля качества, цифровых журналов параметров, а также там, где недостаточно видеть только значение, недостаточно получать только текущее значение технологического параметра. Здесь важно знать состояние датчика/линии/узла. В традиционной многоуровневой архитектуре данные проходят через модули ввода-вывода, контроллеры и шлюзы. На каждом этапе часть диагностической информации может теряться или преобразовываться в упрощенный набор значений.
SPE создает условия для сквозной цифровой передачи данных от полевого устройства до SCADA-системы, системы мониторинга или аналитической платформы. Это уменьшает количество шлюзов и преобразований и позволяет обеспечить целостность данных и эксплуатационную прозрачность.
Что предлагает ОВЕН
ОВЕН рассматривает SPE как стратегическую основу для развития следующего поколения датчиков и распределённых систем: Ethernet по одной витой паре, возможность PoDL, линии до 1000 м в 10BASE T1L, поддержка нескольких протоколов полевого уровня, расширенные данные и диагностика.
В настоящее время ОВЕН разрабатывает ассортимент датчиков с интерфейсом SPE+PoDL и протоколом Modbus TCP, в которую войдут:
  • датчики давления;
  • датчики температуры и нормирующий преобразователь;
  • датчики уровня;
  • 4-портовый сетевой коммутатор для построения SPE сегментов на полевом уровне.
Образцы для передачи в опытную эксплуатацию планируется подготовить уже к сентябрю 2026 года. А появление первых базовых продуктов в продаже ожидается в конце 2026 года.
Следующий этап – Ethernet-APL
В представленном исполнении оборудование SPE оборудование нельзя использовать во взрывоопасных зонах. Для таких объектов необходимы приборы с поддержкой APL – Advanced Physical Layer, физического уровня, разработанного для технологических производств и учитывающего требования взрывозащиты.
Ethernet-APL является логичным развитием двухпроводного Ethernet для объектов нефтегазовой, химической и других отраслей, где требуется цифровая связь непосредственно с полевыми приборами во взрывоопасных зонах. О возможностях Ethernet-APL, его отличиях от базового SPE и перспективах применения в промышленной автоматизации расскажем в следующих статьях.
Датчик как источник знаний о самом себе: почему промышленным предприятиям уже недостаточно одного измерения
SPE Датчики
SPE Датчики
SPE Датчики
Нефтегаз Датчики
