Датчик как источник знаний о самом себе: почему промышленным предприятиям уже недостаточно одного измерения
Еще недавно промышленный датчик воспринимался исключительно как средство измерения. Его задача сводилась к трансляции значения физической величины в систему управления. Если сигнал пропал или исказился, то инженеру приходилось брать мультиметр и вручную искать причину.
Сегодня на крупных промышленных объектах, от нефтехимии и энергетики до пищевого производства и фармакологии, эксплуатируются сотни датчиков. И главная задача службы АСУ ТП сместилась от простого сбора данных к управлению надежностью и жизненным циклом оборудования:
  • Предиктивный ремонт вместо аварии: как отследить сбой в работе сенсора до того, как линия уйдет в аварийный останов из-за ложных показаний?
  • Метрологический контроль: как автоматизировать учет межповерочных интервалов и готовность к аудитам без ведения бумажных журналов?
  • Быстрая локализация сбоев: как мгновенно отличить рост погрешности датчика от выхода процесса за технологические границы, не выезжая «в поля»?
Для выполнения этих задач современный датчик должен стать полноценным узлом диагностики, который передает верхнему уровню собственные статусы, историю нагрузок и сервисные метрики. Это позволяет перейти от затратного планового ремонта к своевременному обслуживанию по фактическому состоянию и существенно снизить операционные издержки предприятия. Но пока датчики редко могут передать что-то помимо измеренного значения.
Какие знания о датчике необходимы в ежедневной работе
В процессе реальной эксплуатации инженерам регулярно требуются данные, которые не относятся напрямую к измеряемой датчиком физической величине. Когда система работает в штатном режиме, эти сведения не запрашиваются, но при плановом обслуживании, модернизации или аварийном сбое критически важной может являться следующая информация:
  • Когда изготовлен датчик?
  • Когда проводилась последняя поверка?
  • Когда необходимо выполнить следующую поверку и т.д.
Без этих данных сложно эффективно планировать графики технического обслуживания и ремонта, проходить внешние аудиты и оперативно подбирать замену вышедшим из строя узлам.
Где сегодня хранится эта информация?
На большинстве предприятий сведения фрагментированы:
  • часть данных остается в бумажных паспортах и папках КИП;
  • часть – в архивах метрологов;
  • часть – в таблицах Excel, ERP или специализированных системах учета.
Чтобы получить точную информацию, необходимо сверять маркировку на корпусе датчика с документацией или обращаться к производителю и ждать ответ.
Возникает парадокс: датчик установлен на объекте, при этом значительная часть сервисной и метрологической информации существует отдельно, вынуждая службы АСУ ТП тратить время на ручной поиск и сверку данных.
Смена парадигмы и переход к внутренней диагностике
Из-за роста требований к надежности предприятия и высокой цены ошибки, предприятия прибегают к различным путям сбора дополнительной информации для предотвращения остановок технологических линий и выхода дорогостоящего оборудования из строя.
Например:
  • резервирование измерений двумя независимыми датчиками;
  • применение датчиков с двумя чувствительными элементами;
  • дополнительные контрольные измерения;
  • регулярные обходы персоналом;
  • периодические проверки состояния оборудования.
Эти решения помогают повысить надежность технологического процесса, однако требуют дополнительных затрат времени, оборудования и человеческих ресурсов. По сути, это экстенсивная стратегия, при которой ничего не меняется и датчик по-прежнему передает в систему практически только измеренное значение.
Может ли датчик стать источником данных о самом себе?
Развитие цифровых технологий постепенно меняет представление о роли полевых приборов, которые должны обладать функциями самоконтроля. Зачем ставить второй прибор или отправлять обходчика, если сенсор способен сам оценить свое «здоровье»?
Современный интеллектуальный датчик контролирует не только технологическую переменную, но и внутренние сервисные и технологические метрики:
  • серийный номер и дату изготовления;
  • основные технические характеристики;
  • диапазон измерений;
  • сведения о поверке;
  • материалы исполнения;
  • рекомендации по эксплуатации;
  • диагностические сообщения;
  • историю работы устройства.
Фактически речь идет о цифровом паспорте, который всегда находится вместе с самим датчиком.
Такой подход избавляет от бумажной рутины, упрощает обслуживание оборудования и плановые ремонты, ускоряет поиск необходимой информации, снижает вероятность ошибок в эксплуатации и минимизирует время простоев линии.
Какие данные действительно будут полезны?
Потребности различных инженерных служб сильно отличаются:
  • Метрологам и службе эксплуатации важен оперативный доступ к заводскому номеру, модификации, дате прошлой поверки без сбора бумажных паспортов.
  • Инженерам АСУ ТП и КИПиА критически важен реальный статус сенсора, диагностические коды ошибок, статистика температурных перегрузок и прогноз остаточного ресурса.
Если вы работаете с промышленными датчиками, будем признательны, если поделитесь своим опытом в небольшом опросе.
Ваши ответы помогут понять, каким должен стать промышленный датчик следующего поколения — не только как средство измерения, но и как источник важных данных.
Перейти к опросу
SPE Датчики
SPE Датчики
SPE Датчики
Нефтегаз Датчики
