Современная комплексная застройка не заканчивается строительством жилых домов. Вместе с новыми кварталами в шаговой доступности появляется и инфраструктура – детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиники, магазины, кафе, рестораны и другие объекты, необходимые жителям.
Именно по такому принципу развивается один из новых районов Самары. Если раньше нужно было проехать до ближайшего торгового центра, с кафе и ресторанами более 10 км, то сегодня отдельно стоящее кафе ресторанного типа есть в самом сердце района на центральной площади. Поговорили с главным инженером проекта службы заказчика АО СЗ «Кошелев-проект Самара» Александром Олеговичем Соболевым об автоматизации вентиляционных систем кафе.
А.С.: Наша корпорация занимается проектированием, строительством зданий и сооружений с последующей эксплуатацией всех объектов. Нам важно не только запустить и сдать инженерную систему сегодня, но и нормально обслуживать впоследствии, так чтобы это было удобно, а также иметь возможность через пять или десять лет без лишних проблем заменить контроллер или другой компонент без перестройки всей системы. Именно поэтому мы во всех новых и при модернизации в существующих проектах переходим на отечественное оборудование и стремимся к унификации применяемых решений.
Именно такой подход мы применили при автоматизации приточно-вытяжной вентиляции для вновь построенного здания под нужды общественного питания кафе «Небо». В небольшом пространстве площадью чуть более 600 м2 работают четыре приточные установки одинаковые по составу и отличающиеся только производительностью.
Нам требовалось надежное решение с минимальными затратами при дальнейшей эксплуатации. Рассматривали разные варианты автоматики, в т.ч. из санкционного списка, условно отечественные, а в результате остановились на ОВЕН АЙРА360.
Для нас это далеко не первый опыт работы с оборудованием ОВЕН. На объектах используем датчики температуры, давления, уровня жидкостей, контроллеры и другое оборудование. Только программируемых реле ПР200 в различных инженерных системах у нас работает более ста штук – это уже проверенное годами устройство. При выборе для нас важна и обратная связь от нашей собственной службы эксплуатации: прислушиваемся к ней, они говорят, что желают видеть. Немаловажный вопрос в эксплуатации – это круглосуточная техническая поддержка ОВЕН: специалистам можно позвонить в любое время и задать любой технический вопрос. Также есть прямая связь с продукт-менеджерами. Для компании, которая сама эксплуатирует свои объекты, это существенно важно.
В кафе работают четыре приточные системы. Можно было использовать один контроллер и несколько модулей расширения, но было решено установить отдельный прибор АЙРА360 на каждую установку. В результате четыре контроллера работают независимо: каждый управляет только своей приточной системой.
Чистый воздух забирается с улицы и поступает в воздуховод, его нужно охладить или нагреть в зависимости от требуемой температуры в помещении обеденного зала. АЙРА360 управляет воздушной заслонкой с электроприводом для подачи наружного воздуха в воздуховод. Далее воздух проходит через фильтр. Его загрязняемость контролируется по перепаду давления датчиком РД30-500, контроллер считывает показания и сигнализирует о состоянии фильтра. После фильтра воздух проходит через фреоновый охладитель и водяной калорифер, а АЙРА360 регулирует подачу холода или тепла. В зависимости от температуры наружного воздуха контроллер автоматически переключает систему между летним и зимним режимами. Границу перехода между режимом зима/лето можно скорректировать, и если заводская уставка температуры равна +8⁰ С, то мы выставляем пользовательскую температуру +10⁰ С – это комфортнее.
Подача теплоносителя при нагреве приточного воздуха плавно регулируется трехходовым клапаном с электроприводом, которым также управляет АЙРА360. Контроллер ориентируется на показания термодатчика, установленного в воздуховоде, который измеряет температуру поступающего приточного воздуха и в зависимости от нее изменяет положение открытия трехходового клапана. После заслонки, охладителя и калорифера в воздуховоде установлен вентилятор, который нагнетает воздух в помещение. Работу вентилятора контролирует АЙРА360 точно таким же датчиком по перепаду давления РД30-500.
Дополнительный датчик температуры установлен уже в помещении обеденного зала. Контроллер их анализирует и производит корректировку подающего воздуха приточной вентиляции. По мимо регулирования температуры воздуха в контролере предусмотрена функция «защиты от перегрева обратной сетевой воды». В случае, если калорифер водяной и подключен к централизованным сетям теплоснабжения, то при этом происходит снижения расхода теплоносителя через калорифер. Для нас эта функция очень важна, так как ресурсоснабжающая организация предъявляет определенные требования к температуре обратной сетевой воды, и ее превышение грозит выставлением существенных штрафов.
Таким образом, АЙРА360 получает сигналы от температурных датчиков и защитных устройств и на их основании управляет воздушной заслонкой, охлаждением, насосом водяного калорифера и трехходовым клапаном, контролирует состояние фильтра и работу вентилятора.
Всего у нас установлено четыре контроллера ОВЕН АЙРА360, используются канальные, накладные и комнатные датчики температуры ОВЕН. Помимо этого, установлен сетевой шлюз ОВЕН ПМ210, который позволяет вывести все оперативные параметры в бесплатный облачный сервис OwenCloud, а поминутный архив всех значений хранится целых 90 дней.
Очень понравился мастер настройки АЙРА360 в конфигураторе OwenConfigurator, который существенно сэкономил время. Иными словами, конфигурирование контроллера и пуско-наладочные работы всех четырех систем приточной вентиляции реализовали буквально за один день. В эксплуатации удобен и большой цветной экран, с интуитивно понятным меню. С него можно запустить и остановить вентиляцию, посмотреть и сбросить аварию, вывести оперативные параметры. Причем все эти базовые функции с легкостью осваивает человек, который непосредственно автоматикой никогда не занимался.
В результате на четырех приточных установках мы получили четыре независимые системы управления на базе ОВЕН АЙРА360. Контроллеры управляют подготовкой комфортного для гостей кафе приточного воздуха в летнем и зимнем режимах, следят за работой основных элементов установок и выполняют необходимые защитные функции.
