Автоматизация системы водоснабжения жилого комплекса в г. Чебоксары
Район-парк ЯЛАВ – это новый формат застройки городской среды. Инфраструктура комплекса состоит из 33 жилых домов, детского сада и школы, паркинга, коммерческих и общественных центров.
Новый ЖК имеет развитую коммунальную инфраструктуру для обеспечения стабильной и непрерывной подачи воды. Система водоснабжения автоматизирована нашим партнером «КаратПоволжье», который производит приборы учета и цифровые решения всегменте ЖКХ и строительства.
Задачи проекта автоматизации
  • Обеспечение стабильного водоснабжения для всей инфраструктуры района-парка.
  • Частотное регулирование мощности насосов.
  • Удаленный мониторинг.
Оборудование ОВЕН в проекте
  • Контроллеры СУНА-122.05.30
  • Шлюзы ПМ210
  • Частотные преобразователи ПЧВ1
Реализация проекта внедрения автоматики
В каждом здании расположена насосная установка, которая получает воду из центральной магистрали и распределяет её на объекте. Контроллер СУНА-122.05.30 поддерживает заданное давление, управляя группой из трёх насосов. Насосы работают попеременно дляравномерного распределения нагрузки и продления срока их службы. Также устройство контролирует аварийные ситуации и своевременно предупреждает о неполадках в системе.
Управление насосами осуществляется по алгоритму переменного мастера, при котором один частотный преобразователь управляет всей группой насосов. Преобразователь обеспечивает плавный запуск каждого насоса и поддерживает необходимую мощность длясоблюдения заданного давления. Такой метод управления позволяет сократить расходы, т.к. исключается необходимость использования устройств плавного пуска и установки частотного преобразователя на каждый насос. Кроме того, частотное регулирование способствует снижению затрат на электроэнергию.
Диспетчеризация насосных установок всего жилого комплекса осуществляется на базе облачного сервиса OwenCloud. Данные передаются в сервис с помощью шлюза ПМ210. Параметры можно контролировать как с ПК, так и с телефона в режиме реального времени, а также получать уведомления об авариях.
Мнение партнера о контроллере с готовым алгоритмом
Ильнур Хусаинов, инженер
Готовые решения очень удобны нашим заказчикам. Для эксплуатирующих организаций важно, чтобы у приборов было готовое программное обеспечение, подробные инструкции, доступная техническая поддержка и возможность быстрой установки и оперативной замены контроллера при необходимости.
Виктор Кветкин: «Я нашел оборудование, которое меня устраивает»
Как автоматизация котельных влияет на снижение роста тарифов на ЖКХ
Отопление и ГВС OwenCloud
