Контроль температуры и влажности с помощью оборудования ОВЕН помогает в борьбе с вирусами
С наступлением холодов начинается отопительный сезон. Но с ростом температуры воздуха в помещении снижается влажность воздуха – он становится сухим, относительная влажность его зачастую менее 40%. Именно такая среда благоприятна дляразмножения вирусов, а, значит, и для роста заболеваемости. Но измерять и контролировать температуру и влажность помогают средства автоматизации. Компания ОВЕН предлагает для этих целей контроллер для управления вентиляцией ТРМ1033 и датчики температуры и влажности воздуха.
С приходом холодов и началом отопительного сезона начинается череда бесконечных больничных на работе, в школах и детских садах. Снова очереди из пациентов с признаками ОРВИ в поликлиниках, и так по кругу из года в год. Знакомая ситуация?
Ниже приведена статистика заболеваемости гриппом и ОРВИ ЦАО Москвы в последние годы:наибольший всплеск болезней приходится на период с сентября по апрель. На этот же период в большинстве регионов России приходится отопительный сезон.
Влияние влажности воздуха на развитие вирусов
С ростом температуры воздуха в помещении относительная влажность воздуха уменьшается, и воздух становится сухим. Или, другими словами, чем теплее воздух, тем больший объём влаги может в нем раствориться. Сухим принято называть воздух, относительная влажность которого менее 40%. Именно в такой среде живут и размножаются вирусы.
Почему именно в сухом воздухе? Замечали, как пересыхает иногда слизистая оболочка носа, если долго находиться в отапливаемом помещении? А её главная задача – этоочищение организма от микробов и пыли. Пересушенная слизистая носоглотки практически не выполняет свою защитную функцию, и поэтому организм подвержен опасности поражения вирусами. А кроме того, при чихании или кашле из носа и рта в воздух попадают капли слюны, в которых содержится вирус. При попадании во влажную среду эти капли остаются достаточно крупными, оседая на полу и окружающих предметах. В сухом воздухе капли распадаются на мелкие частицы, что позволяет им сутками витать в воздухе, пока их кто-то не вдохнёт.
Для изучения влияния влажности на распространение вируса учёные провели эксперимент. В камеру с регулируемым микроклиматом поместили 8 морских свинок (4 полки по 2 животных). На одной полке располагались заражённое и здоровое животное. Клетки не препятствовали течению воздуха.
И вот что выяснилось в результате этого эксперимента. При относительной влажности 20-35% была наиболее высокая заражаемость, тогда как при относительной влажности 80% заражаемость блокировалась полностью. Исследование показало, что при обычной «офисной» температуре в 20°C относительная влажность играет важнейшую роль в эффективности распространения вирусов.
Средства автоматизации ОВЕН для контроля влажности воздуха
Получается, передачу вируса можно сократить путём поддержания влажности в помещении на уровне 40-60% и температуры около 20°C. Но, к сожалению, всё не так просто. Если температуру воздуха мы легко определяем «по ощущениям», то о значениях относительной влажности приходится только догадываться. Да и часто бытовые увлажнители не справляются с задачей поддержания требуемой влажности на высоком уровне. К счастью, сейчас средства автоматизации закрывают большое количество подобных задач, часть из которых решает и такой наш прибор, как контроллер для управления вентиляцией ТРМ1033.
А вот что касается измерения влажности, то у ОВЕН есть датчики температуры и влажности практически под любую задачу. Для офисов, жилых помещений и мест общественного пользования рекомендуем обратить внимание на модель ПВТ10. Датчик, имеющий утонченный дизайн, легко впишется практически в любой интерьер и позволит контролировать относительную влажность и температуру в том месте, где это необходимо.
Ваше мнение?
Ваше мнение?
Сейчас мы разрабатываем совершенно новый комнатный датчик влажности и хотим, чтобы он стал для вас максимально полезным и удобным. А для того, чтобы помочь нам создать этот уникальный продукт, пройдите наш короткий опрос, он займёт не более 3-х минут.
Будьте здоровы и автоматизируйте с ОВЕН!
Программируемые устройства
Датчики
В космос при поддержке ОВЕН
