Альфа Инжиниринг: «Я не вижу на российском рынке полноценной альтернативы ОВЕН. Честно»
Снижение зависимости от импорта — посильная для российских компаний задача. В этом уверен наш партнер «Альфа Инжиниринг» (г. Москва), обладающий опытом в эффективном импортозамещении и много лет работающий с оборудованием ОВЕН. Генеральный директор компании Александр Дудкин поделился с нами своими взглядами на подходы к решениям в условиях современных вызовов.
Расскажите о своем пути в «Альфа Инжиниринге».
А.Д.: Наша команда образовалась в апреле 2015 года на базе инженерной группы технической поддержки производителя контроллеров Beckhoff Automation GmbH. Мы эффективно справлялись со сложными задачами в области сетевых протоколов, автоматизации зданий. Выполняли нетривиальные и знаковые проекты, за которые не брались обычные компании-интеграторы.
А какие проекты «Альфа Инжиниринг», на ваш взгляд, стали самыми удачными? На каком оборудовании ОВЕН были реализованы?
А.Д.: Мы работаем с ТЭЦ, птицефабриками, музеями. Сейчас появилось интересное направление, продиктованное жизнью: даже если предприятие автоматизировано с помощью импортного оборудования, из-за сложностей с его обслуживанием и поставкой комплектующих все равно приходится переводить автоматику на продукцию отечественного производства. Возьмем, к примеру, проект замены контроллерного оборудования зарубежных производителей на отечественные в Дарвиновском музее. Оборудование на объекте было разнородное, и его нужно было привести к одному знаменателю. При работе над этим проектом мы использовали ОВЕН ПЛК200.
На рынке средств автоматизации много предложений. Но вы отдали предпочтение ОВЕН.
А.Д.: Я не вижу на российском рынке полноценной альтернативы ОВЕН. Честно. Хотя мы работали и с другими отечественными брендами.
С какими сложностями сталкивались при работе над последним проектом и как их преодолевали?
А.Д.: Были сложности со сбором данных с большого количества Modbus-устройств. Получили от техподдержки ОВЕН рекомендации и переделали эту часть. Кроме того, в свое время мы с вашими специалистами разрабатывали алгоритм управления ПР200 для вентиляции.
Недавно «Альфа Инжиниринг» реализовала систему мониторинга протечек для Центра обработки данных в Москве. Что можете сказать о наших ПР200 – его сильных и слабых сторонах?
А.Д.: ПР200 сложновато отлаживать, но для наших задач, связанных с вентиляцией и водоподготовкой, он подходит отлично. И большой плюс – оптимальная стоимость вашего программируемого реле.
Шкаф управления
Ваша фирма стала золотым партнером ОВЕН. Что конкретно изменилось с присвоением этого статуса?
А.Д.: Нам стали чаще звонить. Чаще предлагать интересные проекты. На этапе переговоров мы сейчас с НПК «Герметика», они работают в области уплотнительной техники. Предложили нам сделать испытательный стенд. Предыдущие интеграторы с этим не справились.
Исходя из вашего большого опыта, для бесперебойной работы автоматизированного объекта достаточно ли только найти хорошего производителя автоматики?
А.Д.: Залог успеха — грамотное техническое задание. И автоматика должна работать исправно. Сроки производства должны быть четкие. А вообще реализация проекта во многом зависит от смежников. Ты можешь сделать свою часть хорошо, но если при этом не будут собраны воздуховоды, то не будет и нормальной автоматики. Нестыковка проектов тоже проблема, если одна часть проекта по автоматике не стыкуется с электрической частью и так далее.
Поделитесь своими планами: над какими проектами сейчас работаете?
А.Д.: Сейчас разрабатываем большой проект – автоматизацию ТЭЦ. Там все сделано на оборудовании иностранного производителя. Однако с отечественного рынка он ушел, поэтому заказчику требовалось импортозамещение.
Коснемся вопроса импортозамещения. Закрывают ли ваши задачи предложения отечественных производителей? Есть ли среди них продукция ОВЕН?
А.Д.: Сейчас мы ведем обследование ТЭЦ, чтобы предложить вариант полного перехода этого большого объекта с оборудования зарубежного производителя на ОВЕН. Это касается вентиляции, тепло-, холодоснабжения. Перевод с одного на другое программное обеспечение — сложная задача. Это нужно делать профессионально, чтобы не нарушить техпроцесс.
Для больших и серьезных задач нужно оборудование, которое не подведет. Существует ли, на ваш взгляд, идеальный российский производитель, который способен создавать такое оборудование?
А.Д.: Философский вопрос. На мой взгляд, идеальный российский производитель охватывает полную линейку приборов, которые применяются как для автоматизации зданий, так и для станков ЧПУ. Вишенкой на торте была бы своя система диспетчеризации. Сделать это сложно. Это большая работа. Вполне возможно, ОВЕН на это выйдет. Для этого у него есть все шансы как в плане материально-технической базы, так и в плане перехода российских компаний на оборудование отечественного производителя.
Как звучат правила вашей жизни?
А.Д.: Будь нормальным человеком. И у тебя все будет.
Благодарим за интервью компанию «Альфа Инжиниринг» и ее генерального директора Александра Дудкина. Подобная обратная связь позволяет нам совместно с нашими клиентами создавать продукцию, которая закроет задачи любого уровня сложности и специфики. Приглашаем наших партнеров принять участие в интервью – заполняйте форму, и мы свяжемся с вами в удобном для вас формате.
Программируемые устройства
Контроль угарного газа СО на крытых парковках:  комплексное решение от ОВЕН
Датчики
Автоматизация производства творожных глазированных сырков на базе программируемых реле ОВЕН
Николай Нагибин: «Оборудование ОВЕН под силу настроить обычному электрику»
