Один прибор вместо «ПЛК + HMI»: как модернизировать проект с помощью СПК210-15-CS
О принципиальных преимуществах панельных контроллеров, совмещающих в себе функции программируемого логического контроллера (ПЛК) с панелью оператора (HMI), мы писали уже не раз, как и в целом об обновленной линейке ОВЕН СПК210. Однако с выходом новой модификации СПК210-15-CS рассмотрим именно ее преимущества и возможности применения.
Ведь во многих проектах требование к локальной визуализации на 15-дюймовом сенсорном экране задаётся ещё на этапе ТЗ – такой размер экрана обеспечивает достаточное пространство для отображения информации и удобство для пользователя. Устройство позволяет реализовать полноценное рабочее место оператора: с мнемосхемами, трендами, отображением аварий и возможностью оперативного управления процессами.
Подобные задачи характерны для различных отраслей промышленности: ЖКХ, энергетики, пищевой и фармацевтической промышленности, а также автоматизации зданий — где оператор постоянно взаимодействует с оборудованием непосредственно на объекте.
При этом функционально такие проекты, как правило, достаточно стандартны — управление оборудованием, отображение параметров, ввод уставок, работа с авариями и трендами. Основной вопрос возникает не на уровне функций, а на уровне архитектуры: как реализовать управление и визуализацию, если 15-дюймовый интерфейс уже задан — через классическую связку «ПЛК + HMI» или с помощью одного панельного контроллера?
Как эту задачу решали раньше
Типовая архитектура проекта:
  • ПЛК200 — программируемый контроллер для логики управления;
  • СП315 — сенсорная панель оператора для визуализации с разработанным в конфигураторе проектом или интерфейсом;
  • связь между устройствами по Ethernet или Modbus.
Фактически проект состоял из двух независимых частей:
  1. проект контроллера (алгоритмы, ввод-вывод, логика);
  2. проект HMI (экраны, элементы управления, тренды).
Такая концепция хорошо знакома большинству инженеров и интеграторов и долгое время оставалась оптимальным вариантом для решения подобных задач, обеспечивая чёткое разделение ролей устройств и опираясь на привычные, многократно проверенные подходы к эксплуатации и поддержке. Во многих проектах эта архитектура продолжает успешно применяться и сегодня.
Избыточность для задач с ограничениями по габаритам и бюджету
В проектах, ориентированных на компактную архитектуру и оптимизацию затрат, на практике приходится использовать:
  • два устройства вместо одного;
  • два проекта под каждое устройства;
  • две независимые среды разработки;
  • две точки отказа.
Сложности и недостатки подобной топологии системы:
  • любые правки требуют внесения изменений в оба проекта;
  • при возникновении нештатных ситуаций требуется диагностика большего количества устройств;
  • внесение изменений в систему занимает больше времени;
  • невозможность отобразить веб-визуализацию со стороны панели.
Архитектура усложняется, при этом функциональные возможности для типовых задач зачастую остаются сопоставимыми.
История появления СПК210-15
Разработка линейки сенсорных панельных контроллеров стала ответом нашей компании на потребность в компактной архитектуре и оптимизации затрат. Первая линейка панельных контроллеров СПК1хх, представленная ещё в 2013 году, заложила основу для дальнейшего развития данного направления. Следующим этапом стало появление обновлённой серии СПК210 с диагоналями 7 и 10 дюймов, ориентированной на использование в типовых проектах. Новая линейка полностью перекрыла СПК1хх по функциональным возможностям и производительности.
Следующим этапом развития стало расширение линейки за счёт 15-дюймового панельного контроллера, предназначенного для более сложных и масштабных сценариев применения.
СПК210-15 совмещает в себе:
  • контроллер для реализации логики управления;
  • 15-дюймовый резистивный сенсорный экран с разрешением fullHD для визуализации;
  • коммуникационные интерфейсы для подключения модулей ввода-вывода и передачи данных.
Как может выглядеть архитектура проекта теперь:
  • СПК210-15 становится центральным узлом системы;
  • к нему напрямую подключаются модули ввода-вывода с подключенными к ним датчиками и исполнительными механизмами;
  • логика, обмен данными и визуализация реализуются в одном устройстве.
Архитектура упрощается и сокращается количество связей между устройствами.
  ПЛК + HMI СПК210-15-CS
Количество приборов 2 1
Количество проектов 2 1
Количество точек отказа Х+1 Х
Архитектура сложнее проще
Что дает переход на СПК210-15 с инженерной точки зрения:
  • более быстрый старт проекта;
  • единый процесс отладки;
  • меньше «склейки» между устройствами;
  • более прозрачную поддержку и сопровождение.
Какие плюсы дает использование 15-дюймового экрана
  • Увеличенная площадь экрана позволяет использовать более крупные элементы интерфейса и размещать больше данных без перегрузки экрана.
  • Более удобное отображение схем, графиков, параметров и т. д. на одном экране, когда это необходимо.
  • Более быстрая реакция оператора на изменение параметров системы и снижение вероятности ошибок.
  • Удобно анализировать процессы с отображением подробных трендов и графиков.
Где классическая схема всё ещё остаётся актуальной
Важно отметить, что связка «ПЛК + отдельный HMI» по-прежнему остаётся востребованной в сильно распределённых и системах с резервированием, например, на базе ОВЕН ПЛК210-PL, где у ПЛК и HMI принципиально разные задачи: контроллер выполняет критичную функцию управления процессом и должен работать автономно и отказоустойчиво, тогда как HMI играет роль клиентского интерфейса.
Такое разделение позволяет резервировать именно управление, масштабировать систему без пересборки архитектуры и избегать единой точки отказа. В подобных проектах интеграция логики и визуализации в одном устройстве может приводить к концентрации функциональной нагрузки в одном узле и увеличению критичности отказа — поэтому классическая схема там остаётся осознанным и правильным выбором.
Заключение
Переход на СПК210-15 позволяет упростить создание типовых проектов с локальной визуализацией, сэкономить место в шкафу автоматики, сократить количество устройств и точек отказа, упростить отладку и сопровождение и быстрее запускать повторяющиеся решения.
При этом в крупных, распределённых и отказоустойчивых системах классическая схема по-прежнему остаётся осознанным и правильным выбором — и это важно учитывать на этапе проектирования.
В 2026 году мы планируем завершить формирование линейки СПК210 выходом компактной модификации СПК210-05 с диагональю 4,3", ориентированной на небольшие установки, где приоритетом являются минимальные габариты и упрощённая архитектура.
Автоматизация хладоцентра на базе ОВЕН ПЛК210-PL для спортивно-зрелищного центра и ЦОД в Челябинске
Программируемые устройства
От выращивания до цифровой модели: оборудование ОВЕН в проекте Башкирского государственного аграрного университета
Управление микроклиматом в животноводстве на базе решений ОВЕН
Сенсорный панельный контроллер СПК210: «Порадовали отзывчивость сенсора и быстродействие»
