Возможности контроллеров с готовым алгоритмом для управления насосами
Мы продолжаем рассказывать о возможностях наших продуктов с готовой логикой для различных отраслей. В этой статье поговорим о специализированных контроллерах для управления насосами СУНА-121 и СУНА-122.
Насосное оборудование применяется везде: в быту, промышленности, водоподготовке, строительстве, сельском хозяйстве, пожаротушении и т.п. Если говорить о системах с двумя и более насосами, то становится очевидным, что для их слаженной работы требуется головное управляющее устройство – контроллер.
В нашем ассортименте для управления насосами представлена линейка контроллеров СУНА, в состав которой входят две группы приборов: СУНА-121 – для насосов, работающих от сети, и СУНА-122 – для управления насосами с ПЧ. Всего в линейке 14 готовых алгоритмов.
Что же они умеют и зачем нужны? Давайте разбираться.
  • Чередуют насосы по времени наработки
    За счет чередования ресурс насосов расходуется равномерно, что позволяет увеличить срок их эксплуатации.
  • Резервируют насосы
    При выходе из строя основного насоса в работу включается резервный, что повышает безотказность системы.
  • Защищают от сухого хода
    Контроллеры анализируют показания с датчиков перепада давления или реле протока и в случае отсутствия жидкости останавливают работу системы.
  • Защищают от перегрева двигателя
    В контроллерах предусмотрен контроль температуры двигателя насоса, который защищает насос от преждевременного выхода из строя.
  • Поддерживают давление или уровень
    В приборы заложены алгоритмы регулирования, которые позволяют поддерживать требуемые параметры на заданных значениях.
  • Управляют насосами совместно с ПЧ
    Контроллеры могут управлять не только насосами с прямым пуском, но и насосами, работающими совместно с преобразователями частоты. Такая связка помогает обеспечить точное регулирование, а еще и сэкономить на электроэнергии. На преимуществах управления насосами с ПЧ мы подробно остановимся в одной из следующих статей.
  • Для диспетчеризации
    Наличие интерфейса RS-485 на борту контроллера и открытая карта регистров позволяют осуществлять диспетчеризацию системы, благодаря которой за состоянием объекта можно наблюдать из любой точки. Кроме того, для СУНА-121, СУНА-122 в открытом доступе представлены шаблоны в Owen OPC Server и OwenCloud.
Мы познакомились с основными возможностями контроллеров для управления насосами с готовой логикой. Следите за нашими статьями, вас ждет еще много интересного :) А если у вас возникли вопросы, задавайте их на support@owen.ru
Автоматизация подачи воды в СНТ: шкаф управления насосом на базе оборудования ОВЕН от Алексея Сидорцева
Почему релейная автоматика убивает мембраны и как контроллер КосМастер с готовым алгоритмом меняет физику процесса
Водоснабжение Датчики
Лаборатория-ВТ: «В каждом собранном шкафу доля компонентов ОВЕН – минимум 50%»
Водоподготовка и водоснабжение на базе оборудования ОВЕН
